Siemens Backofen  Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturregler f.Backofen
Serverzeit: 30 12 2025  17:03:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens Backofen --- Temperaturregler f.Backofen
Suche nach Backofen Backofen Siemens Backofen Temperaturregler f.Backofen
Fehler gefunden
BID = 657922
slz-j
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturregler f.Backofen
Gerätetyp : Backofen
FD - Nummer : 8202
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. HE 56054/03
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
Der Temperaturregler für den Backofen taktet in kurzen Abständen, so das die eingestellte Temperatur nicht erreicht wird.Heizung gemessen,ist ok!
Regler z.B.auf 180 Grad einstellt, wird der Backofen max.auf 120-130 Grad aufgeheizt (mit Thermometer nachgemessen).
Kann mir jemand weiterhelfen?
Sage schon mal Danke!!
BID = 658435
Tja, da spricht alles für einen defekten Thermostaten.
BID = 658557
slz-j
Hallo Sam 2!
Nach meinem Wissen und nach der Zeichnung beim E-Shop bei Siemens hat der Ofen keinen Thermostaten.
Meinst du den Temperaturregler Nr.35201 oder den Sensor PT 500 Nr.173668?
Danke für Deine Antwort.
BID = 658584
Hallo slz-j,
daß er keinen hat, bezweifle ich.
Denn nach meinem bescheidenen und nicht typspezifischen Wissen IST ein elektronischer Temperaturregler mit PT-Fühler eine mögliche Bauart eines Thermostaten...!
(ebenso wie z.B. ein elektromechanischer Kapillarrohrregler)
Daher meine ich logischerweise die Gesamtheit desselben.
Ob nun der Fühler, die Leiterplatte oder gar deren Verbindungsleitung schadhaft sind, muß man vor Ort herausfinden.
Entweder durch Messungen des Fühler-Istwerts (und Vergleich mit Sollwert-Tabelle) oder durch Ausprobieren (Ersatz von Baugruppen auf gut Glück).
BID = 665532
slz-j
Hallo Sam2,
es war der Sensor.
Danke für die Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188008941   Heute : 4634    Gestern : 8349    Online : 228        30.12.2025    17:03
